[B6 AVB] Problem z układem chłodzenia.
Witajcie, w zeszłym roku w maju kupiłem A4 B6 1.9tdi 101KM AVB i od tamtej pory uszkodzony był albo termostat albo czujnik temperatury, lub to i to ponieważ wskaźnik temperatury pokazywał niecałe 70 stopni max. Jakiś tydzień temu zmieniłem termostat na wahlera i czujnik temperatury febi'ego. I od czasu wymiany dzieja się takie rzeczy jak np węże są twardawe i zimne mimo że wskazówka temperatury pokazuje 90 stopni, jak się zatrzymam zbiorniczek wskazuje że płynu jest minimum a jak odkręce korek wraca na poziom pomiędzy min a max. Podczas jazdy wskazówka pokazuje 90stopni a gdy się zatrzymam zaczyna spadać. Dodam na koniec ze w kabinie leci ciepłe powietrze. Dlaczego tak się dzieje? Czy to normalne?
Pomoże ktoś? ;)
