Szum po wymianie rozrządu
Witam. Po wymianie rozrzadu b8 lift 2.0 tdi 150km adblue slychac takie krzy krzy na zimnym silniku po rozgrzaniu hałas ustaje po sciagnieciu obudowy wydaje sie jak halas dobiegła  gdy napisy na pasku przelatuja pod rolka i slychc krzy krzy. Wymienilismy pasek na serwisowy i problem dalej jest. Proszę o pomoc czy tak ma byc albo w czym jest problem. Dodam ze samochód kupiony jak rozbity z niemiec z przodu obudowa rozrzadu nie byla ruszona jedyne co to delikatnie docislo obudowe wentylatorów do dolej rolki.
Koło pasowe paska osprzętu tak lubi robić, to na wale. Ono jest w środku zalane gumą i być może masz oberwane, najlepiej założyć nowe. Sprawdź jeszcze czy napinacz paska osprzętu nie podskakuje na wolnych obrotach
Zdemontowalismy pasek mikro rolke wymienilismy na inna i dalej halasuje wszystkie rolki sprawdzalismy na sluchawkach i wydaje sie ze halas dobiega z miski olejowej ale tylko sie wydaje. Serwis mowi ze moze tak halasowac napinacz ale po polaniu wodom podobno ma na chwile przestac. A u nas nic halasuje tak samo. I koncza sie sie pomysly dziwne jest to ze na cieplym silniku wszystko jest ok.
Witam rozwiązałeś może problem ? takie odgłosy też lubi wydawać pompa wody.
Edytowane przez Arti_P
