[B6 AVF] Autoscan - błędy komunikacji i zasilania
Witam.
Ostatnio dwa razy zdarzyła mi się dwa razy sytuacja że zaświeciło się ESP, w tym czasie nie działa elektryka w środku (podświetlenie deski szyby klimatronik-podświetlenie), nie działają kierunki. Przy otwarciu drzwi nie zapalają się lampki ale po otwarciu tylnych już tak. W czasie pracy silników jak włączyłem lampkę to zapalała się deska, radio po wylaczeniu kluczyka się nie wyłączało. Generalnie sieczka.
Po podpięciu Vaga prawie z żadnym sterownikiem się nie łączył.
Nagle wszystko ustępuje i samochód normalnie działa i wtedy mogłem zczytać błędy.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E04A237571 AUZ6Z0D0056569
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 31704
8 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
9 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Dodam że samochód jeździł normalnie i z silnikiem nic się nie działo. Teraz też nic mu nie jest jeździ.
WTF ;( :?:
sieć CAN gdzieś zaśniedziała na łączeniu moim zdaniem, proponuje zajrzec w progi i lewy i prawy slupek, zwrocic uwage na łączenia pomarańczowych kabelków, prawdopodobnie wilgoć
Popatrze bo podejrzewałem że mi moduł komfortu zamókł. Do tego tego wszystkiego jeszcze spryskiwacz tylny mi teraz przestał działać ale to pewnie inny temat.
a moze nie inny ... :wink4: zobacz pod nogami i w progach czy nie wywala Ci plynu od spryskiwaczy ... :wink4:
Też o tym myślałem. Jak wrócę w piątek z Wawy to właśnie na to miałem najpierw patrzeć.
Na razie żona dostała zakaz używania spryskiwaczy :decayed:
[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 09:33_________________________________________________No i płyn wywala ale pod samochód. Moduł suchutki. Dla pewności powyjmowałem wtyki przeczyściłem i złożyłem.
Na razie nic się nie dzieje ale do tej pory dwa razy to miałem w odstępie jakiegoś tygodnia.
W ABS pojawił się błąd. Równocześnie z notlaufem ale to w innym temacie.
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Może aku już nie domaga i ma to związek jedno z drugim. Przez całą zimę palił ok ale rano ciężko kręcił dosyć.[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 14:33_________________________________________________SPrysk naprawiony. Płyn wywalało na wiązkę która szła do środka przez gródź. Rozpięła się złączka.
Na razie żadnych błędów nie wywala. Ale jakoś związku jednego z drugim nie widzę nadal.
Szybciej będą to błędy od hidów. CHociaż nie pojawiają się cały czas. Do tej pory na razie dwa razy.[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 23:27_________________________________________________Kurde panowie dzisiaj dalej to samo.
Brak jakiejkolwiek elektryki w środku. Podświetlenie, szyby, światła długie, kierunki, centralny nic nie działa.
Męczyłem się z nim chyba z godzinę w końcu odpiąłem klemę z aku i powróciło wszystko do normy.
Gdzie szukać przyczyny ma ktoś jakiś pomysł ?
Hidy podejrzewam ale mam je od 2 miesięcy i na razie zdarzyło się to 3 raz. Już nie wiem. Wszystkie wtyczki w komorze silnika posprawdzałem jeszcze zajrzę do kompa i pod nogi. Moduł komfortu suchy, wtyki sprawdzone.
