Krzesniuuu 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam panowie. Dziś z rana problem z autem. Brak mocy i dwie żółte kontrolki check i świece żarowe. Brak mocy. Jakaś diagnoza? Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Krzesniuuu Zły temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Coś z Turbo jest nie tak. Miałem to samo ikona silnika plus świece. Skończyło się regeneracją Turbo. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Kimas97 Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzesniuuu 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Wrzucam wydruk z kompa może to coś pomoże Diagnoza-Justyna-B7 (1).txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Regulacja ciśnienia doładowania. Miałem to samo. Turbo do regeneracji. Z tym, że uprzedzenia Cię abyś nie wydawał pieniędzy w błoto, jak mechanik zaproponuje Ci ,, czyszczenie " turbiny nie baw się w to. Ja wydałem na to hajs i pomogło na dwa tygodnie. Zregenerowałem Turbo i ponad pół roku spokój. Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Kimas97 Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzesniuuu 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Sprawa ogarnięta. Wypadła uszczelka i śrubki od węża dolotowego do chlodniczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzesniuuu 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Dzisiaj niestety to samo na trasie, z tym że coraz rzadziej się to zdarza. Mógłby ktoś zerknąć na logi i coś poradzić? Może jest ktoś z okolic Legnicy co mógłby pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
