Problem z niefabrycznym radiem
Witam, ostatnio borykam się z problemem z niefabrycznym radiem w moim Audi. Otóż po podłączeniu radia kiedy wyjmuje się kluczyk ze stacyjki radio się wyłącza i traci zapamiętane stacje. Dodam że mimo wyjętego kluczyka te radio później można włączyć, tylko tak jak piszę trzeba wszystko od nowa ustawiać .Z góry dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez spiritixpl
Prawdopodobnie nieprawidłowo podłączone zasilanie do radia, niefabryczne radia mają dwa zasilania: główne i pamięć i pewnie one są podłączone odwrotnie dlatego wyjęcie kluczyka powoduje odcięcie zasilania pamięci.
Bo na ten moment mam podłączony od strony radia kabel żółty do czerwonego, czyli wystarczyłoby podłączyć odwrotnie i problem by ustąpił ?
możliwe, że będzie dobrze lub będziesz musiał ciągnąć kabel do bezpiecznika stacyjki
Okej, to dziś spróbuję zamianki kabli i dam znać czy działa
Dzięki wielkie, pomogła zamiana kabli :)
