Półoś tylna do B7 1.8 TQ - jakie numery?
Witajcie
Szukałem na forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, stąd ten wątek...
W mojej B7 posypał się tylny wewnętrzny przegub. Pierwsze co, szukałem nowego przegubu, obdzwoniłem znane sieciówki motoryzacyjne, ale bezskutecznie - wszędzie odsyłają mnie do ASO.
W ASO wiadomo... można kupić jedynie całą półoś i to promocyjnie za 3 000 000 PLN :)
Czy ktokolwiek z Was wymieniał przegub wewn (lub jeśli nie przegub to półoś) w Quattro 1.8T? Kod silnika BFB, kod dyfra to HNQ.
Z góry dzięki za jakiekolwiek info co z tym dalej robić, w najgorszym wypadku będę szukał całej półosi gdzieś na szrotach - ale dobrze by było jeszcze wiedzieć czego się szuka...
Pzdr
a4ek
Dobra, udało mi się ustalić, że oryginalnie siedzi u mnie półoś 8E0501203J.
Na alledrogo najwięcej jest półosi z oznaczeniem 8E0501203K - czy taka podejdzie zamiennie za 8E0501203J?
Zależnie od nr VIN są dwa przeguby.
Jeśli masz ten 103A to wymiar jego jest 108 x 32 x 28frez i można dopasować fajny zamiennik po tych wymiarach :)
Spróbuj zmierzyć średnicę zewnetrzną swojego przegubu to mniej więcej bedzie wiadomo co jest bo moze bedziesz miał średnice 100mm to wtedy najlepiej zdemontować półos od dyfra, zbić tylna osłonę i policzyć frezy na półosi bo moze być tez przegub 100 x 32 x 25frez taki jak na końcach wału napędowego.
Edytowane przez MemberA4
Według etki
8E0501203J zamieniona na 8E0501203R
8E0501203R zamieniona na 8E0501203RX
8E0501203K zamieniona na 8E0501203S
8E0501203S zamieniona na 8E0501203SX
