A4B82013 Opublikowano 16 Maja 2019 Opublikowano 16 Maja 2019 Witam Po wstawieniu emulatora sondy lambda pojawiają się błędy: P2001 - wydajność adsorpcji NOx poniżej progu Bank 2 i P013F - Opóźniona odpowiedź czujnika O2-czujnik 2 do czujnika Lean do Rich Bank 1. Przed wstawieniem emulatora wywalało błąd P0420. Wstawiony został emulator kątowy o średnicy przelotowej 2 mm. Przed wstawieniem emulatora nie było tych błędów. Czy sonda zgłupiała przez ten emulator? Czy należy rozwiercić przelot do większej średnicy (4 - 7 mm)? Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale raczej nie, wymieniona była membrana od odmy i wyskakują tez błędy: P0204 - Wtryskiwacz 4 - niesprawność obwodu i P0101 - Masa lub objętość Zakres/wydajność obwodu 'A' przepływu powietrza. Praca silnika ok. Ktoś pomoże?
