Szyberdach - moduł CA - problem z nastawami/kalibracją
Witam,
mam duży problem w Audi A4 2017 rok z USA, szyberdach jest z manualną blendą, prawdopodobnie przy kodowaniu haka od przyczepy wykasował się moduł CA do ustawień zerowych,
Kodowanie dopisałem 208000049100 - co rozwiązało problem z błędem Wrong vehicle type, został błąd - brak nastaw podstawowych
Niestety w VCP w tabeli z ustawieniami fabrycznymi szyberdachu mam same 0, niestety nie zrobiłem screena z tego okienka w VCP jest to guzik obok tego otwierającego okno, w którym można zrobić np nastawy podstawowe.
Efekt jest taki ,że jak zrobię nastawy podstawowe to dach idzie do góry, z pozycji zamkniętej \, po czym zamiast odbić do poziomu i zacząć go przesuwać w poziomie, strzela coś w silniku (jakby przeskakiwały tryby), żeby nie spalić silnika muszę przerwać procedurę nastaw, lub puścić guzik jeśli robię to ręcznie.
Wydaje mi się, że tak się dzieje na skutek braku parametrów fabrycznych dachu w tabelce, o której mówię jak pamiętam jest tam np wartość - długość ścieżki dachu (lub coś w tym rodzaju).
Czy ktoś z Was dysponuje Audi A4 z takim dachem (zwykły mały sunroof) i mógłby podesłać mi screena z tych parametrów jakie ma u siebie?
46 minut temu, georgezip napisał:
Witam,
Jeśli pasuje to mam A4 B9 Sedan z szyberdachem. Jak powiesz krok po kroku co i jak to mogę spróbować pomóc.
Super właśnie o to mi chodzi, a więc jeśli masz VCP to chodzi mi o parametry z [Basic Settings]  lub z guzika obok niego, nie pamiętam dokładnie, oczywiście modułu CA, fajnie jakbyś potwierdził mi także kodowanie jakie masz w tym module, na obrazku mniej więcej gdzie znajduje się ten przycisk (aczkolwiek na nim jest inny moduł)
Edytowane przez georgezip
Mam VCDS. Może uda mi się jakoś do tego dokopać.
generalnie chodzi mi o wszystkie parametry, które można wpisać z ręki, a są różne od 0  w tym module, nie było ich dużo jakieś 6 może 7 najlepiej z nazwami bo inaczej się nie połapię :)
i prosiłbym o wartość kodowania jaka aktualnie jest, ale pewnie ta sama co u mnie czyli: 208000049100
i co udało się coś ?
Wybacz, natłok pracy, dziś lub jutro postaram się to dla Ciebie sprawdzić
czy ktoś z okolic Poznania ma Audi A4 b9 z szyberdachem, żebym mógł podjechać i zaczytać ustawienia VCP z modułu CA?
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Wydaje mi się ze tylko on line i powrót do nastawów pierwotnych.
pozdrawiam
