Opublikowano 3 Czerwca 20197 l Witam Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Nie mogę uruchomić silnika ,który w czasie normalnej pracy zgasł. Podczas próby uruchomienia kręci i tak jakby palił na jeden lub dwa cylindry .wymieniłem filtr paliwa i uszczelnienia pompowtryskiwaczy - ale dalej to samo.poprawiłem konektorki przy pompkach -nic nie dalo,wymieniłem pompę tandemową - dalej nie uruchamia .żadnych błędów w delphi, pompa paliwowa w zbiorniku chodzi ,na wyjsciu z filtra paliwo podaje po przekręceniu kluczyka. Edytowane 3 Czerwca 20197 l przez ziutus
Opublikowano 4 Czerwca 20197 l zaglądałeś do rozrządu? nie nalałeś jakiejś trefnej ropy lub benzyny? czy ciśnienie oleju jest?
Opublikowano 5 Czerwca 20197 l Autor Ustawienie rozrządu jest prawidłowe ,paliwo zostało wymienione i za pomoca delphi przepompowane kilka razy po 30 s.ciśnienie oleju jest , w aucie świecił się check ze wzgledu na sondę bank 1 i trzeba było co jakiś czas go kasować ,podmiana sondy nic nie dała, auto przyjechało z kontrolką filtra cząstek stałych na wyświetlaczu - ilość zabrudzenia 65%.skasowałem błędy i ustawiłem ręcznie przez delphi czyszczenie filtra podczas jazdy. auto ujechało około kilometra i zgasło .Czy możliwe jest że nie chcę uruchomić przez zapchany DPF ? i dalej tak jak wyżej opisałem . Problem rozwiązany. przyczyną był niedrożny filtr DPF Edytowane 5 Czerwca 20197 l przez ziutus
