Błędy na liczniku
Jarczew
Witam, mam problem ze swoim audi a4 b6 z 2002 roku, silnik 1,9 tdi awx 130 km, kupiłem je wczoraj, zauważyłem że na liczniku są błędy ciągle płynu od spryskiwaczy, chłodnicy, oleju, klocków, prędkości kół I rezerwa paliwa, do tego licznik oszukuje z prędkością około o 20 km/h. Olej w normie, płyn olej i wszystko inne w normie, co może być nie tak ?
Podepnij pod kompa, sprawdz błędy. Następnie usuń, ponownie pojeździj i sprawdź na kompie jeszcze raz co wywala.
Tutaj masz link do prędkościomierza:
Podpinałem, usuwałem, zostaje tylko od spryskiwaczy i regulacji świateł, lecz jak wezmę check na liczniku to mam dalej wszystko. Nie mam pojęcia o co chodzi. Rozbiorę licznik zobaczę czy nigdzie nie ma zwarcia, i tak samo chyba sie wezme za podszybie zeby zobaczyc co w skrzynce od kompa sie dzieje.
