Wibracje/drgania przy przyspieszaniu auta.
toma188199
Witam tak jak w tytule,  od pewnego czasu przy przyspieszaniu auto wchodzi w drgania wibracje gdzieś z przodu, auto drży,  ale jak puszczę gaz czy dam na luz to jest ok. Koła proste wywarzone. Dodam że wymieniłem przegub wewnętrzny, zewnętrzne są ok.  Nw co jest grane i inni też nie wiedzą. Jutro jadę na diagnostykę ale nw czy coś obczaja znowu będzie że wszystko ok.
Druga sprawa to gdy przejade dłuższą trasę jest cieplo i sucho to przy ruszaniu kierownica,  i sprężania w lewo i prawo, ''pyrka'' z lewej strony z przodu.
