[B5 AHL] Spowolnianie podczas jazdy - dziwne objawy
Po uruchomienu silnika standardowo po 2-3sek autko podczas jazdy jest ok. natomiast jak mi odpali po ok.5,6 sek. (oczywiście odpala z tzw. 1 kopa) to w czasie jazdy podczas przyspieszania jakby tracił moc,dławił się - to zdarza mi się sporadycznie, ale się zdarza.Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem?
a podłączałeś VAG-a ???
Jeszcze nie.Zastanawiałem się nad kupnem jakiejs dobrej miksturki do czyszczenia całego układu paliwowego.Chciałem zapytać czy z czymś takimś mieliście problem i udał się to zwalczyć bez VAG-a? w ostatczności dam te 50zł za niego. :(
No to mamy następnego chłopskiego filozofa, pyta ale i tak wie najlepiej. Facet, jak nie masz 50 zł to zmień robote i głowy nie zawracaj. Note bene na spotach można to zrobić darmo.
Wyczyść przepustnice, może się poprawi - potem trzeba zaadaptować. To trzyyyyymaj te 50 zł, będzie jak znalazł.
Zdrówka :hi:
