Uszczerbiona płyta indukcyjna
Witam,
Mam pytanko-uszczerbiła mi się płyta indukcji.
Da radę jakoś ją nakleić czy zeszlifować takie szkło?
U nas żonie spadł słoik na krawędź i też się wyszczerbiła i o dziwo nie pękła, potem na niej niechcąco stanąłem (była pod kartonem na całym blacie i nie zmóżdżyłem, że tam jest ? ) i strzeliła na pół od tego wyszczerbienia... O dziwo nie jest hartowana... Także teoretycznie da się szlifować... Może lepiej jakoś żywicą zalać/uzupełnić?
@MARCIN607 no i skleiłeś te indukcje??????
Jeszcze nie.
FORUM.MURATORDOM.PL
Witam Mam mały problem, ukruszyłem kubkiem brzeg płyty, jest mała rysa która...
Jutro wolniejszy dzien przejdę sie do szklarza i zapytam czy jest opcja tego zaklęć jakąś żywicą. To jest 0.5cm na długości 1.5cm więc może ją uratuje.
Chyba, że zmienić samą szybe.. bo chyba się da.
można wymienić samą szybę,  przynajmniej tak miał model znajomego
Noo Marcin, to już wiesz co i jak:drinks:
Aż poszukam u producenta czy ma samą szybe.
Thx Pany.
jego żona uszkodziła naroznik płyty i gdzieś tam dzwonił o nową ....po dłuższym czasie byłem u niego bo korzystali z tej uszkodzonej
mieliśmy podłączyć nową płytę....a okazało się że w kartonie przysłali same szkło....
sama wymiana była dość prosta... jedynie przy rozbieraniu wyskoczyły sprężynki i trzeba było rozkminić w którym były miejscu...
od wymiany działa już ponad rok ...
