[S4 B8] Błędy aktywnego układu kierowniczego i napędu 4x4
Witam, szukam rozwiązania problemu w moim s4. Najpierw błąd kata skrętu - (nie działa abs, esp, 4x4, koło kierownicy) wykonano adaptacje kata skrętu. Pojawił się błąd czujnika abs i błędy zostały. Wymieniłem czujnik abs. Błędy zostały i komputer pokazuje błąd sterownika napędu 4x4 i błąd sterownika aktywnego kierowania. Wspomaganie nie działa, abs również. Czy aktywna kierownice należy w jakiś sposób adaptować? Domyślam się ze te 2 błędy są ze sobą powiązane.
Wazne jest to ze wspomaganie działało abs tez działał.
Maglownica była wyjmowana, kierownica zdejmowana. Całe przednie zawieszenie wymieniane.
Błędy: 0059, 0121, 0122
01324, 03110
Help!
Aktywny układ kierowniczy tez trzeba zrobic
Kiedys robilismy taka S4 B8 dodatkowo do wymiany dyfer
Czyli rozumiem ze adaptacje aktywnego układu kierowniczego należy zrobić. W jaki sposób to zrobię?
A co do dyfra to wymiana jest chyba ostatecznością? Co mogę sprawdzić przed tym
Temat do zamknięcia. Problem rozwiązany. Adaptacja + nastawy zrobione i jak ręką odjął.
