[ALL B6] Nagły wielki napis BRAKE
Witam,
mam mały problem dzisiaj dwa razy zapalił mi się wielki napis w czerwonym kółku BRAKE, płyn w normie. Zapalaniusie go toważyszy ostry sygnał dźwiękowy oraz zapalenie się kontrolki hamulca ręcznego, tez z nabisem Brake. bodam, że może ktoś pamięta ale od dawna mam jakieś słabe hamulce i walka przez zmiany płynó, nowe tatrcze i klocki nie pomagała.
Odpiszcie dlaczego taki sygnał.
przy odpalaniu silnika Ci się pojawił ? tak jak na tym filmie ?
jeżeli tak naładuj, wymień akumulator i bedzie OK
:kwasny: o shit.
Sprawdzałeś siłe hamulców VAGiem ? może hydraulika szwankuje
siłę hamowania sprawdzisz na stacji diagnostycznej.
Można wagiem sprawdzić siłę Hamowania?
A jeśli tak to jak?
właściwie to ciśnienie - sprawdzał mi to Łukaszr pare razy
Gość dzikidzidz
odepnij wtyczkę od czujnika poziomu płynu hamulcowego (od dołu zbiorniczka) - nie wyrzuci błedów - zwalony czujnik. Wyrzuci - szukać gdzie indziej.
Jeżeli wywali Ci znów ikonki hamulca, naciśnij check i zczytaj komunikat - najprawdopodobniej będzie krzyczał, że za mało płynu, co może wskazywać na czujnik.Czujnik działa na zwarcie. Ja swój wymieniam jutro.
pozdro
KOREKTA:
Przy tych objawach jak u Ciebie z tym, że w moim wypadku informacja na fisie i migajace ikonki hamulca wraz z 3x sygnałem dzwiękowym były po kazdym odpaleniu i pozostawały w czasie jazdy.
Musiałem wymienić cały zbiorniczek - czujnik był ok.Po wymianie czujnika ciagle błąd. Wyjecie czujnika i pozostawienie luzem - ok, brak błędów. Winny - zbiorniczek. Wymieniłem zbiornik i nie ma tych komunikatów co u Ciebie.
Cena - nowy czujnik 51 zł (do odseprzedania :)), zbiornik uzywany - 40 zł (trzeba uważać na pompe - różne rodzaje), w ASO zbiornik 210 zł.
Ps. Kupując użwany zbiornik należy go sprawdzić, możesz to zrobić poprzez podpięcie czujnika i zalanie zbiornika niewielką ilością płynu w pozycji "normalnej"- nie powinno być błędu, jeżeli zbiornik odwrócisz "do góry nogami" - powinien wywalić błąd na fisie z zygnałem dzwiękowym.
W celu weryfikacji czy to zbiornik/czujnik odpepnij wtyczkę od zbiorniczka - błędy powinny zniknąć.
I nic nie świeci , nie mruga i nie piszczy :)
Pozdro
a czy to nie jest przypadkiem słaby akumulator ? u mnie jak szwankował to przy każdym rozruchu gdy prąd spadał poniżej 11 V FIS wywalał komunikat BRAKE ( 3 razy + sygnał dzwiękowy ).
Podładuj AQ i problemu nie będzie - jak się znowu pojawi - wymień AQ.
U mnie po wymianie już 3 miesiące spokoju
