Co to za dzwiek? „rrrr...rrrr....rrrrrr....”
Witam
Jestem ‚sczesliwym’ posiadaczem ALT 2.0 .Uzytkuje go od 3 lat i nie mialem z nim zadnych problemow . Ostatnio jednak podczas rutynowych ogledzin pod maska postanowilem posluchac silnika i okazalo sie , ze gdy silnik jest zapalony i po kiku minutach od osiagniecia temp 90 stopni poza praca silnika zaczyna byc slyszalne jakby delikatne „ szuranie” jakby cos sie rzęziło / obcieralo(?) .Ciezko mi to opisac slowami ,ale nie jest to ten typowy tyrkot ,ktory towarzyszy wiekszosci przy zapalaniu na zimnym ( a przy dojechanym wariatorze tyrkoczr takze na cieplym ) . Ten dzwiek to jakby takie  nasilajace sie i systematycznie pojawiajacr sie   rzęzenie ——> „ rrrrrrr.....rrrrrr...rrrr....’ ‚ slyszalne sekunde potem cisza i po ok 2-3 sek znowu na sekunde slychac to . Probowalem nagrac to na filmie , ale niestety z racji tego , ze nie jest to glosny odglos to  ciezko to uchwycic .Gdy odapalam auto na zimnym jest ok i do temperatury 90 stopni nic nie slychac poza rowna praca silnika. Po kilku minutach od tych 90 stopni jak sie juz wszystsko dobrze dogrzeje ( tak mysle ) to pojawia sie ten dzwiek wlasnie.Probowalem zlokalizowac skad dokladnie dochodzi ten dzwiek , ale ciezko bo mam wrazenie ze gdzies z glebi silnika (?) jakby na wysokosci kolektora (?)  .Patrzac z gory na silnik to slychac to bardziej z lewej strony niz z prawej .Jesli chodzi o prace silnika to  pali super , chodzi rowno , nie stracil mocy .Dziala jak dotychczas od 3 lat. ( Ciekawe jak dlugo jeszcze ?) .Zdjalem gorna pokrywe ,zeby zobaczyc czy to nie lancuch ,  ale jest naciagniety bardzo dobrze  i w sumie gdyby to byla jego wina to wydaje mi sie ,ze dzwiek by sie pojawial zaraz po odpaleniu silnika.  Dodam , ze ten dzwiek ( rrrr )  jest 2/3 cichszy od pracy silnika ,wiec przy zamknietej masce go nie slychac zupelnie , ale jednak cos tam sie chyba dziac zaczyna bo wczesniej tego nie bylo a jezdze autem od 3 lat wymieniam oleje co 7-8 miesiecy ( 10w40 ) nie liczac dolewek ☺️ i nigdy do tej pory tego odglosu nie bylo. Bac sie ? smierc silnika jest bliska? ( ponad 330 tys ma przejechane )  Ktos moze wie co to moze byc ?
