Wymiana, adaptacja i nastawy klimatronika w Audi A4 B6 i B7
kodowanie 08:
00?xx: Wariant pojazdu
0 = Sedan / Avant / Coupe
1 = Cabrio
00x?x: Podgrzewana przednia szyba
0 = nie jest zainstalowane
Zainstalowany 1 =
00xx?: okno dachowe z ogniwami słonecznymi
Zainstalowany 1 =
adaptacja:
Kanał wzrost 001 Temperatura ogrzewanie postojowe / wentylacja
Temperatura docelowa w okresie ogrzewania dodatkowego lub wentylacji pomocniczej jest zwiększona o wartość wprowadzoną.
Zakres wartości: 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C) lub 0 ... 16 (0,0 ... 8,0 ° C)
Jednostka: 1 (= 0,5 ° C)
Temperatura wzrost 002 kanał pomocniczy ogrzewanie / wentylacja (koniec)
Docelowa temperatura na koniec okresu ogrzewania dodatkowego lub wentylacji dodatkowej jest zwiększona przez ten współczynnik.
Zakres wartości: 0 ... 4 (0,0 ... 2,0 ° C) lub 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C)
Wyłączenie kanału 003 kompresor
0 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika jest tłumiona
1 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika dozwolone (domyślnie)
Kanał 004 Przełożenie silnika / sprężarki powietrza
Nie dotyczy (określana automatycznie).
0 = standard
Kanał 006 Decyzja Pomoc ogrzewanie postojowe / wentylacja
0 = Automtisch (w zależności od temperatury zewnętrznej)
1 = Ostatni wybór (po ostatniej selekcji)
Kanał 007 odcięcia pomocnicze ogrzewanie / wentylacja
0 = Automatyczne wyłączenie (po czasie pracy lub ręczna)
1 = zamknięcie wraz z zatrzymaniem silnika
Kanał 008 świeże powietrze prędkość dmuchawy w rozpoznawaniu mowy
W celu poprawy rozpoznawania mowy i rozumienia, prędkość wentylatora zostanie zmniejszona, gdy aktywację rozpoznawania mowy.
Zakres: 3840 ... 22528 (15 ... 88%)
Jednostka: 256 (= 1%)
Kanał 009 Blokada wentylacji pomocniczej podnapięciowe
Standardowa: 118 (11,8 V)
Kanał 010 kanał przepływu powietrza szyby
0 = Automatyczne (odpowiadające kodom)
1 = bez powietrza (odpowiednik "USA / Japonia" kod)
2 = zwiększony przepływ powietrza (odpowiednik "Rest of World" kodowania)
Kanał 011 temperatura chłodzenia charakterystyczne
1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "reszta świata" kodowania)
2 = temperatura normalna (odpowiednik "Reszta świata" kod)
3 = Niska temperatura (chłodniej niż "Rest of World" - entsprich "USA / Japonia" kod)
Kanał 012 charakterystyczna dmuchawa świeżego
1 = niska moc (mniej niż "Rest of World" Kod)
2 = moc normalna (odpowiednik "Reszta świata" kod)
3 = Zwiększona moc (odpowiednik "USA / Japonii" kod)
Kanał 013 charakterystyka ogrzewania temperatura fazy
Ustawiona temperatura wzrasta w okresie zimnej pojazdu w zimie, temperatury w kabinie, tak szybko, jak to możliwe wyższe niż zestaw wartości.
1 = niski wzrost temperatury (odpowiednik "Scandinavia" kodowania)
2 = Normalna Wzrost temperatury (odpowiednik "Reszta świata" kod)
Kanał 014 charakterystyka temperatury zewnętrznej temperatury
W zależności od temperatury zewnętrznej i pożądana temperatura jest kontrolowana przez zmianę ogrzewania lub chłodzenia pracy Kennlienien.
Tryb recyrkulacji czas 015 operacyjnego kanał
Tak szybko, jak to możliwe ochłodzenie ogrzanego zbiornika około 1 minuta, po włączeniu silnika jest uruchamiany po przekroczeniu wstępnie określona różnica temperatur między temperaturą otoczenia, a temperaturą wewnętrzną do recyrkulacji.
1 = Skrócony termin w trybie recyrkulacji
2 = normalny czas pracy (charakterystyka sterowania oparty)
Kanał 016 ilość powietrza na nogi
1 = zwiększony przepływ powietrza
2 = Niski przepływ powietrza
Domyślne ustawienia kanału 020
Zostały przeprowadzone, jeśli na zmiany kanałów regulacji, wartość "1" jest przechowywany w tym kanale.
0 = Przywróć ustawienia domyślne
Ochrona elementem kanału 081
Aby rozpocząć naukę w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), aby zapisać "26467" jako nowej wartości. Może to być konieczne, na przykład po wymianie elementu.
Zebrałem w całość poniżej kilka opcji klimatronika w B7:
Przyuczenie VIN
08 Klima - 10 Adaptacja - Kanał 81 Wpisz PIN 26467 Testuj Zapisz
Nastawy podstawowe
08 Klima - 04 basic settings - Blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera
i ewentualnie potem:
08 Klima - 10 Adaptacja - Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne)
Adaptacja, do rozkminienia
w B6 VIN i nastawy podstawowe tak samo, natomiast adaptacji poszczególnych kanałów może nie być.
  • 2 miesiące temu...
Kodowanie:
* 00?xx: Chassis
o 0 = Sedan/Avant
o 1 = Cabrio
* 00x?x: Heated Windshield
o 0 = Heated Windshield not installed
o 1 = Heated Windshield installed
* 00xx?: Sunroof
o 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
o 1 = Sunroof with Solar Cells
Czyli jeżeli masz avanta, bez podgrzewanej elektrycznie przedniej szyby i bez szyberdachu to kodowanie jest 00000.
Nastawy podstawowe (cytat z szogon0):
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
Uczenie się numeru VIN (po wymianie panelu na nowy itd.):
Wchodzimy w Adaptacja. Kanał 081. Wpisujemy nową wartość: 26467. Wciskamy Enter/Save. Czasami trzeba spróbować kilka razy, żeby zaskoczyło.
Gość
