Zmiana foteli z wersji USA na Europejską
Witam wszystkich.
Jestem nowym forumowiczem.
Noszę się z zamiarem zmiany foteli w swoimi Audi A4 Allroad 2013r.(wersja z USA).
Aktualnie posiadam fotele elektrycznie regulowane z pamięcią i grzaniem.
Chcę je wymienić na wersję europejską Sline z elektryką i grzaniem(te nie mają pamięci).
Czy ktoś z Was robił taką operację, bo słyszałem że może być z tym problem (podobno trzeba podmieniać matę z siedziska pasażera która wykrywa pasażera w razie aktywowania poduszki).
sprawdz okablowanie jakie masz u siebie strona pasazera
Sa na pewno roznice jesli chodzi o mate
Interesuje mnie tylko czy gabaryty tej maty z mojego fotela będą pasować do fotela Sline, bo operacja przełożenia jest do zrobienia, ale chciałbym żeby wszystko było idealnie inaczej odpuszczam temat.
  • 1 rok później...
Podbijam temat. Chcę zrobić podobną operację z tym że wymienić na sporty z pamięcią. Udało się ogarnąć temat?
wykonalne
jeżeli jest pamięć w nowych fotelach to kwestia przełożenia mat informujących o zajęciu fotela
jeżeli fotele nie mają pamięci to przekładka instalacji ze starych foteli + kodowanie
W dniu 26.12.2020 o 22:32, Kulon napisał:
wykonalne
Pytanie czy ta mata z mojego siedziska będzie pasowała do siedziska fotela sportowego i czy da się ją przełożyć samą bez siedziska? jeden specjalista z wrocławia twierdzi że mata jest przyklejona do siedziska i nie ma opcji jej przełożenia samej tylko z całym siedziskiem które nie będzie pasowało do tych foteli które chce zamontowac... Inny specjalista który podobno robił wiele razy takie tematy twierdzi że przekłada się samą wagę a nie matę siedziska i w sumie nie wiele mi to mówi.
  • 2 miesiące temu...
Marcin 1944 czy poradziłeś sobie z tematem przełożenia maty/wagi? Włożyłem wnętrze z wersji amerykańskiej i mata wraz z zapięciem pasa jest połączona z dodatkowym modułem który widać na zdjęciu. Z tego powodu piny kostki czarnej fotela amerykańskiego są inne niż w moim starym fotelu wyposażonym również w czujnik zajętości przez co po zamontowaniu mam błąd czujnika zajętości fotela pasażera. Czy jedyną opcją jest przełożenie maty i zapięcia pasa wraz z instalacją ze starego fotela i demontaż tego dodatkowego modułu?
  • 3 miesiące temu...
Ktoś poradził sobie z tym tematem?
Ktokolwiek? Mam ten sam problem. Auto a4 b8 polift z usa, fotele sline sport eu. Problem z matą. Wyskakuje błąd plus, jak ktoś siedzi to świeci się, że airbag pasażera jest wyłączony a jak jest wolne siedzenie to na odwrót, airbag jest włączone…
  • 2 lata później...
Witam. Czy ktoś może rozwiązał temat?
Chce kupić fotele z S4 B8 USA lift i wsadzić je do A4 B8 EU przedlift.
Jak to wychodzi w praktyce?
@wrclaguna spotkałeś się może z tematem?
