[B5 ACK] Wydobycie wentylatora chłodnicy
Witam ,
Mam uszkodzone łozysko na elektrycznym wentylatorze przy chłodnicy. Gdy się załącza to brzęczy.
Próbowałem się do niego dobrać . Z tego co zauwazyłem trzyma się na 3 śrubach. dwie z góry bez problemu odkręciłem , ale Trzecia jest na dole. Następnie chyba trzeba obrócić wentylatorem z plastikową obudową nieco i wyjdzie.
No ale czy ktoś przerabiał ten problem : Jak dostać się do tej Trzeciej śruby z dołu???
Silnik 2,8 i ręki nie mozna włozyć... Z dołu też niezabardzo dojście. Czyżby demontaż przodu??
pozdrawiam
Gość Henrykus
Też tak miałem .
Wentylator owszem jest na trzech śrubach , ale wyjmujesz cały zespół.
Zespół wentylatora jest założony na "bagnet" (zatrzaski) w przednim pasie, zabezpiecza go jeden wkręt i zapadka.
Ja wyjąłem i założyłem nowy bez demontażu pasa , musiałem zdemontować osłonę paska rozrządu ( zysk aż 3 cm !), rury gumowe turbosprężarki i pomocnicze , pokrywę reflektora , osłonę dolną silnika (kable).
Masz widlasty silnik jeśli zdejmiesz osłonę paska rozrządu jesteś w domu .
A te 3 śrubki wkręć z powrotem.
Nowy wentylator 120 zł plus poobdzierane ręce.
Pozdrawiam.
Też mam ten problem-czy nie ma możliwości wymiany samego łozyska ? :mysli:
Gość Henrykus
Łożyska można wymienić , ale wentylator i tak trzeba wyjąć , mam właśnie ten stary wyjęty ,i myślę o wymianie lożysk. Jednak kłopot większy jest ze szczotkami , są już krótkie , a nowych pewnie nie dostanę , bo są nietypowe - z rowkami po bokach. Gdzieś na forum jest opis "dopiłowania" innego typu szczotek.
Pozdr.
Pozdr.
Szczotki to chyba nie problem bo można je przerobić(dopiłować) z innych wiekszych. :cool1:
Też tak miałem .
Pozdrawiam.
NIe chodzi mi o te 3 śruby które są zaraz "na magnesie" -chyba na kluczyk 10 .
Ale ja chc odkręciś wkręty czarne i zdjąć razem z plstikiem wentylator.
Zdejmowałemjuż osłone paska rozrządu, ale mimo to nie dałem rady.
Jutro jeszcze raz będę próbował . Może z kanału coś wymodzę.
