Męczące powiadomienie.
Witam. Czy jest możliwość usunięcia tej informacji która się pojawia przy każdym otwarciu drzwi przy odpalonym silniku:" Switch off ignition before leaving car.Battery is being discharget"
Przy odpalonym silniku nie powinno być tego komunikatu. Ten komunikat oznacza, żebyś wyłączył zapłon (gdy silnik nie pracuje i nie ma ładowania aku), żeby nie rozładowywać akumulatora/ów.
W obu przypadkach jest i najgorsze jest to że wydaje dźwięk. Vcds nic nie mówi.
