Jarol Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Mam problem z moim autem a mianowicie tylne prawe dzwi nie zamykają się. Po naciśnięciu guzika na pilocie nie mrugają kierunkowskazy słychać tylko jak siłowniki od centralnego zaskakują i dioda na dźwiach kierowcy świeci. Wszystkie drzwi są zamknięte po za tylnymi prawymi. Co mogło się popsuć?? Podłączyłem VAG i było troszke błędów oto one tylko co oznaczają: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 920 900 G Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21 Software Coding: 00101 Work Shop Code: WSC 00470 Additional Info: WAUZZZ AUZ6Z0A0148046 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 433 AK Component and/or Version: Komfortgerát T1B 0514 Software Coding: 06730 Work Shop Code: WSC 63351 5 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-00 - Single-Wire Operation
GRazny Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 będzie do rozebrania... drzwi kierowcy i tylne lewe problem z komunikacją ze sterownikiem drzwi - o ile coś w kabelkach nie mieszałeś i o ile same się nie przetarły to sterownik trzeba będzie podmienić i w razie czego wymienić...
kaned84 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Witam, Mam bardzo podobny problem, miałem połamaną wiązkę w drzwiach, przestało zamykać i otwierać drzwi z pilota (kluczykiem działa), oraz nie skladaja sie lusterka, wymienilem wiazke na nowa, kostka z wewnatrz wyczyszczona, wyglada jak nowa, obecne błędy z VAG'a: Control Module Part Number: 8E0 959 433 AS Component and/or Version: Komfortgerát T01 121 01331 - sterownik drzwi kierowcy (J386) 80-00 - w jednoprzewodowym trybie pracy 01811 - napiecie zasilajace sterownik drzwi kierowcy (J386) 37-00 - uszkodzony pytanie czy dalej szukac czegos w kablach czy szukac sterownika... drugi blad: 01561 - drzwi tylne lewe 61-00 - nie odbezpiecza co to jest i jak sie tego pozbyc? Pozdro, ---------- Post dopisany 21-10-2013 at 12:59 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2013 at 10:29 ---------- bump?
