Światła drogowe - zapytanie
Po zmianie reflektorów że zwykłych h7 na bixenon, po włączeniu świateł mijania, zaczynają w tym samym czasie mrugać światła drogowe. Gdzie może być przyczyną? W lampach czy w module do jazdy dziennej 30%?
Edit:
Problem rozwiązany: Przyczyna była w module DRL.
Edytowane przez lukas551
Drogowe w Bixie- to przesłona.  Masz problem w instalacji.
Nie napisałeś co zrobiłeś przy wymianie, więc możemy gdybać.
Dałeś jakąś diodę? Żarówka z drogowych świeci jako DRL czy jako drogowe również?
Wymiana polegała na wymianie lamp p&p ze zwykłych h7 na bixenony. Teraz po włączeniu świateł mijania, żarzą się żarówki od świateł drogowych co 4 s (h7) , Dzisiaj założyłem stare lampy i jest wszystko ok.
Żarówka drogowych świeci jako drogowe i DRL.
