[ALL B6] Jak zdjąć podsufitkę aby naprawić antenę ?
chciałbym zdjąć podsufitkę, ponieważ odłączyła się antena radia i ogrzewanie tylnej szyby. prawdopodobnie trzeba zdjąć podsufitkę na tylnym lewym słupku przy tylnej szybie i podłączyć wtyczkę do gniazda. jak się do tego zabrać???
link nie działa... ten do pliku
Wystarczy odpiąć podsufitkę nad tylną szybą tzn podważyć śrubokrętem i pociągnąć w dół nie bać się jest na zatrzaskach i ukarze się tobie wzmacniacz antenowy po prawej stronie czyli od strony kierowcy.
Dzięki Panowie za radę. Ściągnąłem tapicerkę przy łączeniu szyby tylnej i tam przylutowałem jeden kabelek, bo nie łączył. Także teraz działa i antena i ogrzewanie szyby
sam się odlutował? czy coś sie zerwało?
pewnie sam
