[B5 ADR] Proszę o analizę błędów
witam :hi:
podpiołem sie ostatnio pod komputer i wyskoczyly mi nastepujace bledy :
Thursday,12,March,2009,10:33:43:21461
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Czy wie ktokolwiek co z tym fantem teraz zrobic?
dodam ze autko jest zagazowane ...
jakoś nie znalazłem bo szukałem wcześniej a wyszlo mi cos takiego...
ze stronki http://wiki.ross-tech.com/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=17544%2FP1136%2F004406 i po przetlumaczeniu na nasz translatorem
sprawdzic lambde - jak???
00561 wartość adaptacji regulacji mieszanki poniżej dolnego dodatkowego progu przystosowania
- stały
00561
Mixture adaption Adaption limit exceeded or Adaption limit not reached
Możliwe rozwiązania
* Tankowanie pojazdów
* Sprawdź ciśnienie paliwa System
* Sprawdź Mass Air Flow Sensor (G70)
* Sprawdź systemu dolotowego i układu wydechowego dla Nieszczelności
* Sprawdź wtrysku Ilość
* Sprawdź Wtryskiwacz (-e)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer - drobnostka taka
