Pinout Bordnetz KOMFORT
Witam , szukam pomocy / rozpiski wyjść  modułu  odpowiadającego za światła. Najważniejsze na chwilę obecną to zlokalizowanie kabelków do czujnika wstecznego biegu,
Wymieniłem skrzynię  biegów z automata na manualną Wszystko jeździ , ale pozostało podłączenie wstecznego oświetlenia.  Czy w okrągłej wtyczce która przychodziła do sterownika skrzyni są kabelki do czujnika , czy może odbywało się to na poziomie logicznym pomiędzy sterownikami?  W poprzednich jeździdełkach zawsze wszystko robiłem " po swojemu" , ale tu może nie będę robił swojego bordnetza jak w touranie:) Grzebię po tym forum jak i innych źródłach , ale  coś mi nie bardzo idzie . Kolorystycznie nic nie pasuje   . czujnik manuala ma 5 kabelki ,ale takich kolorów w oryginalnej wiązce nie ma.
Schemat czujnika rozpoznawania biegu, w wiązce która idzie do automatu na pewno sygnału od wstecznych nie znajdziesz
Edytowane przez bin85
Bardzo dziękuję .
Działa- pin 21  jest od czujnika wstecznego
Nie wiem jakie zadanie ma pin13 , ale bez niego nie pojawia się błąd więc nie jest od testowania czujnika. W touranie np razem ze wstecznym włączał się wewnętrzny obieg  powietrza w kabinie ( wiedzieli co robią  w smogowozie:))
W A4 nie widzę żadnej reakcji na 13 pin.
Mam jeszcze taką mniej ważna prośbę - o taki sam schemacik do tej wtyczki, która przychodziła do  sterownika automatycznej skrzyni.  Może udało by się wykorzystać kabelek i nie tworzyć pająków:)
