czyszczenia kolektora dolotowego
Witam. Jak w temacie, zabieram się do czyszczenia kolektora w moim A4 B6 1.6 ALZ.
Jeśli ktoś może, to prosił bym bardzo o napisanie jak się do tego zabrać? Czyli na co zwrócić uwagę przy wykręcaniu kolektora a najlepiej krok po kroku, co najpierw odkręcać? Czy trzeba/powinno się wymienić jakies uszczelki jak już się go zdejmuje?
Wyczyścić można ale tak się zastanawiam po co. Zaglądałeś do środka i jest tam jakoś b. dużo syfu?
Wlasciwie to od dawna nikt tam nie zagladal wiec raczej jest duzo burudu. Z reszta i tak musze go wyciagnac by do niego zajrzec dlatego sie pytam jak to najlepiej zrobic.
Zaglądałem do dwóch w swoich (przy okazji remontu silnika) i napisze Ci że ich czyszczenie dla samego czyssczenia to czas stracony. W środku i tak go nie wyczyścisz a jest szansa że uszkodzisz klapy wirowe.
W środku jest trochę osadu i pyłu zmieszanego z olejową mgiełką z odmy ale bez szaleństw. Zajrzyj sobie lusterkiem przez uchyloną przepustnice. Użyj mocnej latarki. Alternatywnie możesz użyć jakiejś kamerki inspekcyjnej z dobrym doswietleniem.
Skoro potrzebujesz dokładnej instrukcji jak to zdjąć to sobie odpuść. Możemy tu napisać wielki elaborat a jak brak Ci doświadczenia to i tak na koniec coś pójdzie nie tak.
Jeżeli wszystko działa OK to sobie odpuść.
Edytowane przez maciej_m
