kubiduk 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Dzień dobry, przymierzam się do zmiany felg z oponami do mojego a4 b8 2008r 2.0 tfsi quattro. Wiem, że jest dużo w internecie opisane na ten temat, ale wole zapytać się indywidualnie o dobór felg do tego samochodu. Planuje zmienić z 16 na 18 cali i nie wiem jakie et wybrać. Zastanawiam się nad et29 i et47. Przy et29 boję się obcierania z przodu lub z tyłu, ale za to wiem, że z tym et felgi wyglądają dużo lepiej. Czy ktoś ma doświadczenie z doborem felg do tego modelu i jeśli et29 to jakie opony dobrać? 245/40/18 będą pasować? Z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris67 23 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Ja mam ET30 przy szerokości felgi 8 cali i oponach 225/45 i jest idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubiduk 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 25 minut temu, kris67 napisał: Ja mam ET30 przy szerokości felgi 8 cali i oponach 225/45 i jest idealnie Właśnie ja zastanawiam się nad 18 cali 8,5J ET29 z audi A5 i 245/40/18 (są w zestawie), ale nie chce ryzykować ocieraniem o nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris67 23 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Niech się wypowiedzą Ci co mają taki zestaw...u mnie przy takim zestawie jest prawie na równo z rantem zawieszenie mam sport 1BE(-20mm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 2 godziny temu, kubiduk napisał: Właśnie ja zastanawiam się nad 18 cali 8,5J ET29 z audi A5 i 245/40/18 (są w zestawie), ale nie chce ryzykować ocieraniem o nadkola Przy zawieszeniu 1ba możesz zapomnieć o tych kołach. Niektórym forumowiczom te koło obcieralo nawet przy 1bv. Lepiej byłoby założyć oponę 235/40/18. W pierwszym poście pytałeś o et ale nie podałeś szerokości felgi. Et jest zależne od szerokości felgi i bez niej jest zwykłą liczbą, która nic nikomu nie powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubiduk 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 4 godziny temu, corradoowner napisał: Przy zawieszeniu 1ba możesz zapomnieć o tych kołach. Niektórym forumowiczom te koło obcieralo nawet przy 1bv. Lepiej byłoby założyć oponę 235/40/18. W pierwszym poście pytałeś o et ale nie podałeś szerokości felgi. Et jest zależne od szerokości felgi i bez niej jest zwykłą liczbą, która nic nikomu nie powie Czyli brać et49 8J 18 cali i ewentualnie dysntanse do nich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid2991 0 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Witam, u siebie założyłem 245/45/18 8”. Et39 na zawieszeniu 1BE. Koło nic nie obciera chociaż jest większe niż powinno być ( 245/40/18) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
