pawelxc 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Witam wszystkich. Po przeczytaniu kilku wątków odnośnie podgrzewania lusterek postanowiłem założyć je u siebie w A4 B7 z 2005r. Oczywiście wkłady które miałem nie były podgrzewane ( kable od podgrzewania wpięte w plastik ). Zakupiłem wkłady podgrzewane szybki montaż i rezultat taki że prawy działa bez zarzutu ( napięcie na prawym lusterku na odpiętych konektorach około 0,3V. Po podłączeniu wkładu ok. 12V czyli tak jak powinno być ) Na lewym cały czas 0V obojętnie czy wkład jest podłączony czy nie. Przycisk od podgrzewania szyby włączony oraz silnik zapalony. Zacząłem szukać w kostce między słupkiem a drzwiami i tam znalazłem urwany kabel zaznaczony na zdjęciu. Zlutowałem go, i niestety dalej nie działa. Rozebrałem boczek. Sprawdziłem multimetrem czy jest przejście na wszystkich kablach idących od kostki miedzy drzwi-słupek do kostki tego modułu z silnikiem podnoszenia lewej szyby kierowcy i wszystko jest ok. Następnie sprawdziłem drugą kostkę wychodzącą z modułu z silnikiem a idącą do lusterka ( tą gdzie idą dwa czarne kable od podgrzewania lusterek ) i tam też wszystkie kable miały przejście. Następnie sprawdziłem przejście bezpośrednio miedzy konektorami od podgrzewania przy lusterku a kostką drzwi-słupek i przejście pojawia się tylko na kablu brązowym ( tym w kostce drzwi-słupek i pewnie jest to masa ) niestety z drugiego konektora przejscia nie ma. Czy możliwe że jest uszkodzony ten moduł z silnikiem od podnoszenia szyby i przez to ogrzewanie nie działa ? Dodam że podnoszenie opuszczanie centralny dioda głośniki sterowanie lusterkiem działa. Nie działa tylko podgrzewanie. Czy można zamienić ten moduł z drzwi prawych i sprawdzić czy będzie działać ? Od czego był ten urwany kabel? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Zadam głupie pytanie, a próbowałeś podłączyć prawy wkład w miejsce lewego żeby wykluczyć uszkodzenie samego wkładu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelxc 0 Opublikowano 25 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Tak próbowałem i dalej 0v. Sprawdzałem też wkłady miernikiem i na obydwu są przejścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelxc 0 Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Witam wczoraj zamieniłem silniczek z modułem z prawych przednich drzwi aby zobaczyć czy jest napięcie na lewym lusterku. Na niepodłączonym wkładzie pojawiło się ok. 0,37V. Tak więc winowajcą jest ten moduł. Zamówiłem używkę. A temat może komuś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
