Hubert002 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Witam co może być przyczyna moja audi zaczęła mocno trzęś buda i silnikiem na biegu jałowym dziś miałem nawet ciężko odpalić długo krecila Po odpaleniu słychać jakby chodziła na 3 cylindry, po dodaniu gazu wszystko się normuje.Dodam jeszcze ze np na 6 biegu przy obrotach 1200 szarpie ale nie zawsze.
Avari Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Siema. Miałem podobne objawy. Na wolnych obrotach dziwnie pracował i trząchało budą i silnikiem, dodatkowo jakieś dziwne odgłosy spod maski ale to nie zawsze. Przy jeździe na większych obrotach i biegach było normalniej. U mnie przyczyną był dwumas. Masz kabel żeby podpiąć się pod kompa i sprawdzić czy wyrzuca Ci jakieś błędy? To podstawa.
Marcin Kaszyński Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) Mogą też być wtryski lub uszczelnienie wtrysków bez kabla nic nie wywróżymy Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez Marcin Kaszyński
Hubert002 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Niestety ale nie mam komputera muszę podjechać do jakiegoś mechanika u mnie dziwnych dźwięków spod maski nie słychać
Avari Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 U mnie też na początku nie było słychać. Tak jak napisał kolega wyżej w tych modelach był ten problem z wtryskami jeśli chodzi o te telepanie budą i nierówną pracę. Bez kabla nie powiemy Ci raczej nic więcej.
Marcin Kaszyński Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 moim zdaniem dwumas bujał cały czas podejrzewam że to może być uszczelnienie wtrysków jak pojedziesz do kogoś mądrego na komputer to nie tylko na czytanie błędów ale także na logi statyczne kanał 13 18 i 23 jak będziesz miał jakiekolwiek wyniki z tego to daj znać na forum.
