trebuh15 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Siema mam pytanie co sądzicie o Audi A4 B5 Zawieszenie Sportowe 40mm MTS TUNINGSHOP24.PL Audi A4 B5 Zawieszenie Sportowe 40mm MTS .Czy jest to najgorszy syf czy bez problemu zakladac do auta? A4 B5 1.9TDI 98r. Mam klime bo tez slyszalem nie wiem czy to prawda ale moze byc problem przez to.
Pomocny Opublikowano 10 Czerwca 2020 Opublikowano 10 Czerwca 2020 No jest duży problem, przez te przwody klimy co idą na spodzie, można na krawężniku je zerwać, u mnie już klima nie działała, a jak kupiłem auto to miało już założone sprężyny -40, ale nie wiem jakiego producenta, strasznie miękkie, pewnie jakiś szajs, już mam dosyć, stuka sankami na byle jakim dole, takie jeb i jedziesz dalej. Przewody od klimy to już tylko wiszą, ale jest alternatywa, zamówiłem zawias coś w stylu 1be, 30/20 od mtsa, mam nadzieję że podniesie auto i będą na tyle twarde że nic nie będzie stukać, jak wytestuje to napisze czy warto. Poza tym jak zakłada się 40/40 to przód jest nisko a tył jeszcze niżej, nie stoi prosto tylko tak po skosie, trochę to wzrok drażni, jak uda mi się poskładać tym zestawem 30/20 będę pisał. Pozdro
trebuh15 Opublikowano 26 Lipca 2020 Autor Opublikowano 26 Lipca 2020 W dniu 10.06.2020 o 20:07, Pomocny napisał: No jest duży problem, przez te przwody klimy co idą na spodzie, można na krawężniku je zerwać, u mnie już klima nie działała, a jak kupiłem auto to miało już założone sprężyny -40, ale nie wiem jakiego producenta, strasznie miękkie, pewnie jakiś szajs, już mam dosyć, stuka sankami na byle jakim dole, takie jeb i jedziesz dalej. Przewody od klimy to już tylko wiszą, ale jest alternatywa, zamówiłem zawias coś w stylu 1be, 30/20 od mtsa, mam nadzieję że podniesie auto i będą na tyle twarde że nic nie będzie stukać, jak wytestuje to napisze czy warto. Poza tym jak zakłada się 40/40 to przód jest nisko a tył jeszcze niżej, nie stoi prosto tylko tak po skosie, trochę to wzrok drażni, jak uda mi się poskładać tym zestawem 30/20 będę pisał. Pozdro I jak zalozyles?
