Felgi JR28 1BV jakie ET 33 czy 40
Cześć przymierzam się do zakupu felg raczej 19 cali 20 do dalszych przemyśleń
samochod A4 b8 2015r quattro 2.0 tfsi 1BV
oryginalnie mam Rotor 8,5x19 et44 hamulce mam z a6 c7 356mm przód i tył 330mm przy rotorach mam dystans 13mm i zacisk wchodzi idealnie
Nie mam pomysłu jeżeli chodzi o felgi JR28 może przy 9,5x19  et40 uda się bez dystansu...ale znowu żeby ładnie na aucie wyglądało
Przy 1bv 19x9.5 et40 będzie wystawać. Musiałbyś obniżyć auto.
A przy 9,5x19 et35 nie będzie wystawać ktoś ma jakieś doświadczenie opona 255/35/19
i pytanie czy przy załadunku będzie ok
Widzę że nawet nie chce Ci spojrzeć w Google co to jest et... Et jest wyrażane w mm więc jak sam widzisz między et 40 a et35 jest 5mm różnicy. Im niższe et tym felga bardziej wystaje. Skoro przy 9.5 et40 napisałem Ci że felga będzie wystawać to przy et35 będzie wystawać jeszcze bardziej o 5mm.
