Uszczelka pod głowica
Witam mam pytanie posiadam audi a4b6 1.6 benzyna, rok 2001 od pewnego czasu coś zaczął mi kopcić na biało ale sporadycznie, zrobiłem test na zawartość co2 w ukladzie chłodzenia i zabarwił na zielono czyli wynika że uszczelka, ale wody nie pobiera, temperatura jest dobra, olej w normie, mazi na korku od wody też nie ma czy to napewno uszczelka pod głowica? Żadnych innych objawów nie ma oprócz tego że czasami za kopci
Skoro płyn nie znika to jeźdź i obserwuj. Ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym obserwuj zawsze przy tych samych warunkach np. na zimnym przed pierwszym uruchomieniem silnika. Zaznacz sobie np. cienkopiem lub izolacją poziom płynu i za jakiś czas zobacz czy nie ubyło.
Jak masz więcej czasu i umiejętności to możesz wykręcić i obejrzeć świece zaplonowe. W sieci są zdjęcia świec z silników gdzie padała UPG.
Za jakiś czas powtórz test ale pamiętaj że LPG lubi sobie czasem wypuścić biały obłoczek.
Miałem kiedys CLIO z 1.9D. Tam pękła tuleja w okolicy dolnego położenia tłoka. Płyn nie uciekał do cylindra ale spaliny dostawały się do układu chłodzenia. Najpierw uszkodził się zbiornik wyrównawczy płynu (wymieniłem) a potem chłodnica. Potem był już przeszczep serca a na starcie wydawało się że wystarczy wymienić UPG :/
