MANIUTEK 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Witam.Reperowałem zaciski tylnie i przy odpowietrzaniu zauważyłem wycieki.Zestaw naprawczy oczywiście był.Cieknie przy uszczelce ręcznego.Czy ponownie rozbierać i zastosować inny oring(ten malutki)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 jak rozbierzesz zacisk zwróć uwagę czy na osi dzwigni nie ma wżerów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUTEK 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Rozbierane były,a wżery były powiedzmy delikatne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 spróbuj założyć nowe oringi może dopasować jakieś grubsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 jeżeli nie uda Ci się naprawić starych zacisków to kup inne. W sieci pojawiło się wiele ofert sprzedaży zacisków tylnych w przystępnych cenach. W tej chwili bez większych problemów można kupić o wiele nowsze dwa tylne zaciski za około 100 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MANIUTEK 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Zaciski są w dobrym stanie,a problemem okazał się mały oring.Stary zamieniłem przy remoncie na nowy,a jak teraz rozebrałem to okazało się ,że ten nowy był cieńszy od starego.Przedtem wsio było OK,więc kupie grubszy oring.Trochę roboty zmarnowane,ale teraz idzie szybciej bo wiem co i jak.Rada na przyszłosc to dokładnie oglądac wszystko co się demontuje i porównać z nowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegierpio 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Maniutek czy możesz dać jakieś dobre rady odnośnie rozbierania zacisku. Mam ten sam problem i muszę rozebrać. Wiem - zacisk jak zacisk , ale czasami zdarzają się drobiazgi o których trzeba wiedzieć. Może znasz rozmiar oringa to bym od razu kupił przed robotą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
