rafal_1281 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 WItam.... Mam taki problem, a mianowicie mam taki chwilowy brak mocy przy ruszaniu natomiast jak dostanie wyższe obroty wtedy już jedzie dobrze. Jeszcze przy np zawracaniu się na podwórku wrzucam pierwszy bieg jadę wciskam sprzęgło obroty spadają mi na chwię do ok 500 pozniej podnoszą się trochę mniej niż 1000 Myślę, że jedno i drugie ma związek z tą usterką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 podłącz vaga zobacz na błędy lub wypnij przepływke i zobacz czy bedzie jakas różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_1281 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Odłączyłem i dalej jest to samo... Dalej skaczą za nim się uspokoją. Jeszcze z pod maski w trakcie spadania obrotów słychać charakterystyczny dźwięk. Można go porównać do tego, gdy samochód przeskakuje z benzyny na gaz. Ja jednak w samochodzie nie mam instalacji gazowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 czyli przepływomierz nie działa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_1281 0 Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Czyli tak jak mówiłem ? Przepływomierz do wymiany ?... Na allegro patrze, że nie jest to droga sprawa a i wymiana jest banalnie prosta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 nie kupuj taniego zamiennika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiana45 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Czy udało się rozwiązać problem z chwilowym brakiem mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
