Problem z odpalaniem silnika
Witam, mam problem z odpaleniem przy zimnym silniku. Jak kręce rozrusznikiem pierwszy raz coś tam łapie ale nie odpali, za drugim razem silnik odpali ale trzyma sie na 200/300 obrotów i tak jakby "pyrka", dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już prawie normalnie chodzi ale trzyma sie około 1500 obrotów, jak sie zagrzeje to już jest te około 800 obrotów ale nadal faluje. Będzie to wina czujnika temperatury lub halla? Z góry dzięki.
Dodam że po odpięciu kostki czujnika temp za pierwszym razem wchodzi na to "pyrkanie" i za 2 odpala.
Edytowane przez Milosh0
Sprawdz przekaznik pompy paliwa. 1500 obrotów ma na ssaniu z tego co wiem, po minucie schodzi na 720obrotów.
Rozwiń
Pompa paliwa działa bo ją słychać, chyba że ten przekaźnik odpowiada za coś więcej?
