[B5 AJM] Problem - szarpanie ( chyba po chipie)
Witam.
Czy może ktoś z Was spotkał się z takim problemem:
-moje autko ( 1,9 TDI 115KM) od niedawna na wyższym biegu przy niższych obrotach szarpie w pewnym zakresie np. na 5 biegu od 70 do 100km/h
Audiczka najprawdopodobniej jest po chipie - taką sprowadziłem z Niemiec. Podpowiadają mi że to może być tego przyczyna. Czy to sprzęgło nie wytrzymuje?
Prosze o pomoc jeśli ktoś z tym się spotkał lub zna przyczynę problemu
gg-3385102
@ - [email protected]
Jesli drga przy pelnym ogniu to pewnie dwumas nie wyrabia podniesionego momentu
:vaglogi: i wtedy wszystko będziesz wiedział (przy pomocy fachowców z forum :wink4:)
pewnie za mocno wywalony niuton ... :wink4:
Hehe - często się podobno to zdarza przy tych silnikach - sporo momentu wyszło i dwumas pewnie niedługo zdechnie. Zamieniaj na jednomasa - polecam.
w tej chwili tylko w małym zakresie to się dzieje, ciekawi mnie czy jak wgram oryginalny program (115 KM) to problem zniknie? problem pojawił sie niedawno...
powinien zniknąc
jednak to chyba nie to, w firmie fachowcy od chipów sprawdzali i mówią że to po prostu wtryski się zabrudziły
pozdrawiam
