[AFN] Wyciek oleju po wymianie uszczelki pod głowicą
Ręce mi właśnie opadły. Tydzień temu odebrałem samochód po wymianie uszczelki pod głowicą u dobrego mechanika. Objawiła się wtedy tym, że olej wyciekał na zewnątrz przy 4 cylindrze, w lewym rogu silnika nad rozrusznikiem. W sobotę zrobiłem sporo kilometrów po Gdańsku i okolicy, od odbioru przejechałem 380km, a dziś zastał mnie w tym samym miejscu taki widok:
104032920-1783356691806098-2872255036192104111664-1153365308360292-4971468363004
Silnik był umyty, bez wycieków. Czy według Was to wygląda znów na uszczelkę pod głowicą? Na moje oko po przypatrzeniu się na zdjęcie, uszczelka sama w sobie wygląda na suchą, tylko blok i nakrętka kolektora jest mokra.
Edytowane przez Undisclosed
