[A4 B5 2000] BOSE - Trzeszczące, chrypiące głośniki rano
Witam
Mam problem w niedawno zakupionym A4 B5 z 2000 roku. Od pewnego czasu rano w dolnych głośnikach w przednich drzwiach słychać chrypienie, im ciszej tym chrypienie mocniejsze. Bardziej słychać jeśli ktoś coś mówi w radio. Po południu często problem znika, choć też nie w 100%. Wiążę to poniekąd z wilgotnością powietrza, ostatnie kilkanaście dni ciągle pada i na zewnątrz jest mokro.
Gdzie szukać przyczyny chrypienia ? Ktoś miał podobny przypadek ?
  • 2 miesiące temu...
U mnie pomogła wymiana głośników. Pasują z Mazdy 3 lub 6 z systemem BOSE wystarczy dokupić dystanse pod głośniki 13cm
Cześć, mam wszystko, ale nie mam pojęcia jak to złożyć żeby to miało ręce i nogi :(
Nierzadko trzeszczenie jest spowodowane poluzowaniem się głośnika, słabym umocowaniem. Wymiana oczywiście również pomoże, ale zawsze warto najpierw sprawdzić, czy głośnik jest dobrze przykręcony i wizualnie ocenić jego stan techniczny.
A można się dostać do głośnika od strony maskownicy ? czy trzeba zdjąć boczek ? U mnie ktoś chyba próbował od maskownicy, bo jest połamana. Przy okazji zapytam czy zwykła maskownica czymś się różni od BOSE poza logo ?
Nie da się dostać, od wewnątrz są sruby co trzymają głośnik, bez ściągania boczku się nie obejdzie. Mam to samo z maskownicą, tyle że u mnie jest ten jeden zaczep urwany, ale strzelec czarnym silikonem i nie będzie odstawał :)
I jak Loko125? Poradziłeś sobie? Możesz opisać co kupiłeś i jak naprawiłeś?
