Maty grzewcze i gąbka z a6c6 sline do a4b7 sline
Witam, ma ktoś pomysł jak podpiąć maty z a6 do a4 ? Fotel sport. Gabka z mata z a6 jest taka sama jak z a4 lecz ma jedną wtyczkę więcej niż a4. Chodzi o tą wysuwaną część od siedziska. W a4 jest to połaczone z mata siedziska a w a6 oddzielna  wtyka jest. To jak to połaczyc zeby to smigało w a4. I czy wgl się da :wacko:
Jak rozumiem masz same maty ale nie posiadasz wewnętrznej wiązki fotela z A6 (tej od mat do zielonej kostki w podłodze). O ile dobrze kojarzę to w A4 maty są połączone w szereg a w A6 równolegle, stąd dodatkowe kostki. Po południu wrzucę schematy z elsy to się wyjaśni. Maty trzeba łączyć tak jak w a6.
Mam calą tą instalacje. tylko te kostki nie pasuja do moich wtyczek trzeba bd je pozamieniac na te z a4. Tylko w a6 czarna kostka ma 3 piny. a w a4 2piny.  I jak to połaczyc zeby hulało.
maty masz z A6 a instalację wewnętrzną fotela masz z a4? zrób zdjęcia jeśli możesz
Edytowane przez bobikos
mam wszystko a4 ale padlo mi grzanie i gabki wyrobione. Udalo mi sie kupic od a6 taki sam kubel i chce przelozyc gabke razem z mata na stelaz a4.
Tak własnie mam instalacje z a4 i chce zalozyc gabki z mata z a6.
1. To wiazka pod moim fotlem
2 To opracie z a6
3 To siedzisko z a6 gdzie jest dodatkowa wiazka od tej czesci wysuwanej a w a4 nie ma do tego kostki
Edytowane przez lucky9977
A6
niestety takiego szczegółu nie ma na tych schematach. Musiałbyś dorwać wiązkę wewnętrzną fotela od A6
jesteś pewy że ta kostka jest od grzania?
wg mnie ta dwupinowa kostka jest od czujnika zajętości fotela, która w B6 nie występuje. Jeśli pozostałe kolory się zgadzają to wydaje się że wszystko powinno działać. Ze schematów wynika że tylko grzane boczki foteli Z33 i Z41 łączone są inaczej, główne obwody Z8 i Z9 są połączene tak samo (w szereg).
Niewiem czy to jest od grzania tak mi sie wydaje tylko. To b7 nwm czy to gra role akurat. No dobra to jeśli nie złacze tej 2 pinowej zostawie ja wolno to nie bedzie przeszkadzac w niczym ? I pytanie czy to bd dzialac bo moje maty pokazuja opor 0,4 a te z a6  0,1. Czy poprostu to bd sie wolniej nagrzewac i tylko tyle.? I rozumiem że boczki też bd grzać?
w a 4 wychodzi z oparcia 5 pinów z a6 tylko 4. Podłaczyłem teraz na szybko to pod siedzenie i nic nie grzeje. vcds pokazuje ze fotel wg sie nie wlacza. Podłaczyłem samo oparcie bo jest na 2 piny  i takie same kolory ma i tez nie wlacza tylko bład wywala ze zwarcie masy.
Sprawdzałem na krótko maty z a6 działają grzeją. Teraz tylko pytanie jak to podlączyć do a4. ? Ktoś wie ?
a4 -----> 5pinów
a6------> 4piny
Różnica w pinach wynika ze schematu i generalnie wszystko powinno działać jeśli pin 3 pozostanie nieobsadzony (to jest zamknięcie obwodu do masy od elementów grzejnych boczków oparcia) .
Sprawdź po podłączeniu kompletu mat rezystancję między pinem 3 i 4 zielonej kostki. Powinna być sumą rezystancji każdej z mat. Wychodzi że przy matach z A6 powinno być 0,2 ohm. Jeśli docelowo połączony układ będzie nadal generował błąd w klimatroniku to znaczy że klimatronik a A4 tych mat nie obsłuży, właśnie z uwagi na zbyt małą rezystancję.
Rozumiem że ten 3 pin nie musi być połaczony ?  I nic sie nie stanie? A i zauważyłem że w opraciu kable sa odwrotnie podłaczone do wtyczki niż w a4. czy to może własnie generowac bład z masa po podłaczeniu do kostki? czy to nie ma znaczenia?
Dla potomnych. Przemienilem piny w oparciu. I zaczelo wszystko grzac. Wychodzi na to ze masa w oparciu a6 jest odwrotnie niz w a4 i d*pa nic sie nie zalaczalo. Po zmienieniu pinow i wpieciu siedziska i oparcia a6 w instalacje a4 wszystko zaczelo grzac. Nie podpinalem vcds wiec niewiem czy jest blad. Jutro zobacze.  Ale reaguje na klimatronik wiec chyba powinno byc okej.
Dla potwierdzenia zdj z vcds. wszystko dzi20201104_090644.jpgala jak powinno
