[ALL B5] Który to przekaźnik lub zacisk ?
Poszukuję przekaźnika lub styku, który ma napięcie +12V po przekręceniu zapłonu jak również w trakcje kręcenia rozrusznikiem?
Z góry dzięki za pomoc :wink4:
na stacyjce szybciej znajdziesz.
Przeważnie czarny.
Łatwiej by było na tej szynie znaleść niż wpiąć się do stacyjki...
szukaj w kostkach na dole przy słupku. Czerwony z niebieskim paskiem lub niebieski powinien mieć (15) bez rozłączania na czas działania rozrusznika.
Ale na tym przewodzie co mówisz to będzie napięcie dopiero po zapłonie?
najlepiej podłącz żarówkę jednym przewodem do masy a drugim "szukaj" napięcia po zapłonie.
To nie przekaźnik kolego, tylko szyna (zacisk) jest Ci potrezbny (na tej śróbie co widać, gwintem do dołu). Poniżej masz opis wszystkich zacisków, Ty się podłącz pod "15", ale gdyby ktoś potrzebował więcej to proszę bardzo:
Podpiołem się pod zacisk (15) i wszystko jest ok.
Dzięki!
