Nie zamyka się klapa bagażnika na przycisk
Dzień dobry,
Jestem posiadaczem Audi A4, B8, rok. prod. 2009.
Nie zamyka mi się klapa bagażnika za pomocą przycisku. Myślałem, że to wina bezpiecznika - wsadziłem bezpiecznik 30 amperowy na pozycję D12, ale nic to nie dało. Być może coś źle robię ? (na razie przyjmuję wersję, że to bezpiecznik - wiadomo bo jest to najtańsza forma usunięcia problemu) - chyba, że macie inne sugestie co może być powodem awarii ?
W załączniku mój układ bezpieczników - Proszę zerknijcie czy wszystko jest OK ponieważ pierwszy raz mam Audi.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Niestety padła mi Elsa i nie mogę zajrzeć w schematy, ale o ile dobrze pamiętam to zasilanie idzie z dwóch bezpieczników. Do kwietnia 2009r ST1-SF1 i ST1-SF3. Dla aut od maja 2009r ST2-SF1 i ST3-SF1. Z tego co widać u Ciebie wspornik ST1 jest pusty, więc Twoje auto jest pewnie od maja 2009r. To D12 o którym wspominasz to jest wspornik ST4, bezpiecznik SF1 i on powinien mieć 15A a nie 30. Sprawdź te obok, w Twoim nazewnictwie to będą B12 i C12. Widać, że tam siedzą 30stki i takie mają być. Druga sprawa, jeśli fusy są ok to sprawdź przycisk. Do niego dochodzą 4 przewody - 2 to masy, jeden to podświetlenie i najważniejszy czwarty który wędruje do jednego z silników. No niestety nie pamiętam do którego. Przycisk podaje masę tym czwartym przewodem do sterownika silnika. Trzeba sprawdzić czy ta masa tam dochodzi po wciśnięciu przycisku. Jeśli tak to niestety sprawa może być poważna bo może być uszkodzony silnik.
