piątas 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Po założeniu aluminiowych felg z szerszymi oponami po przejechaniu ok 50km zapaliła sie kontrolka od abs-u i asr-u. jaki moze być tego powód? czyżby padła pompa abs? bardzo bym był wdzięczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sprawdzilbym czujniki ABS przy kolach, moze podczas zmiany opon/kol ktos cos naderwal. Ewentualnie podpial pod VAGa i skasowal blad. Moze to jakas 'jednorazowa' akcja Bo co maja opony do pompy ABS, chyba ze to zbieg okolicznosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 słuchaj czesto bywa tak,że na wulkanizacji używają duzych młotów z przyłożoną deską i na pierd.... w koło bo coś sie zapiekło mi wczesniej kolo tak zrobił to zapytałem sie czy nie chciałby też tak być potraktowany i wtedy bywa że czujnik abs sie rozłacza sam wymieniałeś kołą? spr czujniki abs przy kołach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanson1982 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Dokładnie Mi po robocie przy zawieszeniu wysunął się czujnik w jednym kole. Komputer nie pokazywał błędu ale przy małych prędkościach na kole gdzie sie wysunął troszkę czujnik, VAG pokazywał minimalnie mniejszą prędkość. Skutek był taki że przy dochamowywaniu "trykał" ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
