Dokładki/spojler zderzaka przód.
Cześć, upominam na samym początku, że jestem zielony w temacie.
W moich rękach posiadam audi a4 b6 avant BEZ s-lina, powiedziałem kiedyś że jak już ją wyremontuję to wezmę się za wygląd wizualny tak żeby mi sprawiała uśmiech jak będę na nią patrzył.
Więc tak, chciałbym aby przód wyglądał bardziej "agresywnie"? Widziałem na allegro że są spojlery od cupry i dosyć to ciekawie wygląda, ale jak wspomniałem wyżej nie posiadam pakietu s-line więc co muszę kupić/zrobić aby taką dokładkę zamontować? Czy do zderzaka zwykłego można to przymocować? Czy czeka mnie kupno całego zderzaka czy tylko samej dokładki tej szarej części dolnej (JPG)
Jeśli ktoś siedzi w temacie, chciałby mi odpowiedzieć na więcej pytań, podesłać linki do rzeczy co muszę kupić i dałby radę na pw, byłbym wdzięczny :)
Jak chesz s-line to trzeba wymienić szary spojler na ten od s-line ,góra zostaje, trochę trzeba porzeźbić ,ale nie jest to trudne,do tego potrzebne jeszcze kratki boczne i środkową,jeśli tylko spojler od cupry,to poprostu przykręcasz od spodu do zderzaka
Mógłbyś wyjaśnić mi więcej na pw?
Tu sobie poczytaj ,wszystko opisane ładnie
tylko jpg chyba wygasły
Na ostatniej stronie są
WWW.AUDIZINE.COM
1) remove bumper from car. remove lower "half" from upper. I put half in quotes b/c as you see, the upper...
Orginalnie jest rama do tego spojlera ,ale nie jest dostępna oddzielnie tylko z górą zderzaka s-line,tak jak wyżej też dobrze się trzyma ,tylko kratki oczywiście ori trzeba kupić ,a nie rzeźbić z tuningowej siatki
Edytowane przez greg2505
