Leon 5F ST - Zmiana hamulców tylnych na większe, zaciski mam ale jakie?
Witajcie,
Przy ostatnim przeglądzie po 150kkm wyszło, że mam do roboty zaciski tył bo trzymają i chcę wymienić je na większe. Przód już zmieniłem dawno z 288mm na 312mm teraz czas zmienić tylne,
Pytanie do Was, obecnie mam 253mm (kod opcji 1KD), ręczny hamulec jest na lince, zawieszenie zwykła belka wleczona, mam zaciski używane chyba? pod większe tarcze ale ... nie wiem pod jakie??
To coś z grupy VW ale nie wiem czy pod 272mm czy jeszcze coś innego. Jak to zwymiarować i rozpoznać? Pomóżcie proszę. W załączniku foto. Klocki do tego mam 1K0 698 451 G (OE). Brakuje mi tarcz i osłon. No i przydało by się przed założeniem sprawdzić je, zrobić co trzeba, może wymienić uszczelnienia etc. Jest jakiś polecany człowiek/firma od tego? Sprawa w miarę pilna.
Z góry dziękuję,
Piotr
EDIT: Odległość otworu montażowego jarzma od prowadnicy wynosi ok 85mm.
Edytowane przez countryFan
