[B6 AWX] Przyciski kierownicy multifunkcyjnej
Witam,
Przymierzam się do kupna audi a4 b6. Dzisiaj oglądałem je i zasiadłem za kierownicą multifunkcyjną. Na zgaszonym silniku klikałem sobie nimi i wszystkie jakby to powiedzieć odklikiwały, tylko jeden lewy górny klika się ni nie odklikuje. Sprzedawca powiedział że to tak ma być bo to audi ma tempomat. Czy to prawda czy sprzedający ściemnia mnie. Proszę o poradę
Witam,
tempomat nic niema do multifunkcji. Po prostu przekręć kluczyk i sprawdź czy przyciski działają.
tempomat ma oddzielną dźwignie z lewej strony kolumny kierowniczej
widziałem tą dźwignię od tempomatu ale sprzedający mówił że guzikami po lewej stronie kierownicy (strzałki góra/dół) ustala się prędkość dla tempomatu. A skoro te guziki nie są od tempomatu to od czego są> i dlaczego jeden z nich może nie działać tzn jak go nacisnę to nie wraca sam do pozycji wyjściowej trzeba go odciągnąć palcem żeby wrócił do pozycji wyjściowej
wiec gośc sciemnia poprostu i nie ma pojecia o tym co mówi, a te "guziki" sa poprostu od sterowania radiem czyli przełaczanie stacji radiowych :gwizdanie: i bodajze obsluga telefonu jesli masz podłączony
opis funkcji juz masz, przydaja sie czesto i wszystkie powinny odskakiwac, jezeli jeden tego nie robi to cos z nim jest nie tak, przekrec stacyjke i sprawdz czy dziala, a predkosc w tempomacie ustala sie tylko na tej dzwigni od tempomatu...
dzięki serdeczne za pomoc. Więc widocznie nie działa ten przycisk. Czy te guziki tworzą całość z poduszką powietrzną? Czy można je jakoś zdemontować czy muszę wymienić całą poduchę?
A guzików nie mogłem sprawdzić czy działają bo w aucie nie ma zamontowanego radia :)
