[B6 ALT] Sprawdzenie sondy lambda VAG'iem
Panowie w sterowniku silnika 01 w kanale 001 w 3 oknie mam sonde lambda ktora pracuje cyklicznie przypuszczam ze jest to pierwsza sonda ta przed katalizatorem (szerokopasmowa)tak sie to chyba nazywa. Natomiast w kanale 006 w czwartym oknie mam rowniez sonde lambda ale tam mam stala wartosc -1.6 przypuszczam ze jest to ta druga sonda za katalizatorem (waskopasmowa) i skoro jest caly czas ta sama wartosc to jest uszkodzona. Czy ktos moglby mi pomoc w tej sprawie :notworthy: Szukalem juz w roznych miejscach ale nigdzie nie udalo mi sie znalezc odpowiedzi. Z gory dziekuje.
Witam
Sprawdź to sobie zaraz po odpaleniu na zimnym silniku(wtedy nie pracuje katalizator) i sonda jak jest dobra powinna pokazywać inne wartości(tak myślę).
U mnie 006 jest :) Dzieki za ta stronke teraz bedzie mi duzo latwiej :)
Readiness Status: 0010 0001
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: Passed
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
Czy to oznacza ze sonda jest do wymiany?
