Zmiana pompy centralnego A4 B5 1999
Cześć, to mój pierwszy post tutaj. Mam A4 B5 z 1999 r., wer. sedan.
Mam centralny zamek ale bez opcji sterowania z pilota, a chce móc zdalnie otwierać/zamykać zamek.
U mnie na ten moment jest pompka nr 8D0 862 257 C (ta wersja jest pozbawiona RF) , a przez zły przypadek i zmęczenie kupiłem nr 8L0 862 257 (która ma opcję RF i alarm) ... No niestety.
Generalnie zależy mi na funkcji zdalnego otwierania/zamykania centralnego zamka. Kwestia domykania szyb, otwierania bagażnika, alarmu schodzi na dalszy plan.
Pytanie czy będzie działać z moim samochodem bez problemów? Ehm czy zwrócić? Jeśli będzie ok, to jaki kluczyk dobrać?
WWW.DIGAKOM.DE
digakom: SteuergerÃte für Fahrzeuge von Audi bis Volkswagen
Edytowane przez Thomson26
ok, przeczytałem - czyli do tej pompki, którą kupiłem o numerze 8L0 862 257  muszę zrobić kodowanie aby wyłączyć alarm (z tego co czytałem lepiej go wyłączyć aby nie robił problemów) a następnie kupić kluczyć na częstotliwość 433,92 Mhz.
Czy to może być kluczyk  z A3, A4 etc.  - różne wersje (B5, B6 etc.) - byle tylko miał 433,92 Mhz ?
Np. taki:
WWW.OTOMOTO.PL
Części samochodowe Audi
Lub ten - 4D0 837 231 N
WWW.OTOMOTO.PL
lub ten
https://allegro.pl/oferta/audi-a3-a4-a6-kluczyk-pilot-8z0837231d-433-92-mhz-10797464492
lub ten - 8Z0 837 231 D   433,92 MHZ
https://allegro.pl/oferta/kluczyk-pilot-scyzoryk-audi-a4-b6-b7-a6-8z0837231d-11106506975
lub ten - 4D0 837 231 A ma ponoć 433,92 Mhz lub 433 (nie wiem czy taka różnica oznacza, że nie będzie działał z pompą nr 8L0 862 257
https://allegro.pl/oferta/4d0837231a-kluczyk-scyzoryk-audi-a4-b5-lift-11060584010
lub ten 4D0 837 231 R posiadający 433,92 Mhz
https://allegro.pl/oferta/audi-a3-8l-a4-b5-lift-pilot-4d0837231r-10615988577
Czy ktoś pomoże przy doborze kluczyka do pompy?
Piszesz "
Mam centralny zamek ale bez opcji sterowania z pilota, a chce móc zdalnie otwierać/zamykać zamek. U mnie na ten moment jest pompka nr 8D0 862 257 C (ta wersja jest pozbawiona RF) , a przez zły przypadek i zmęczenie kupiłem nr 8L0 862 257 (która ma opcję RF i alarm) ... No niestety. "
Kupiłeś  przez przypadek DOBRZE ! Masz pompkę która " widzi " sterowanie z pilota i włącza alarm !  Alarm nie będzie działał jeśli go nie aktywujesz w programie VAG- Com przez komputer . Musisz tylko programem "dodać" Pilota do centralnego zamka i  go zakodować  . Tu :
w opisie masz podane jak dodać pilota do sterownika w Aucie , znajdź opis "Kodowanie pompki centralnego zamka " a potem "  Dodanie PILOTÓW do centralnego zamka" , I postępuj według tego opisu. A kluczyk kup 433,92Mhz jaki masz w opisie do numeru pompki. Inny  nie zadziała  . Jeśli kupisz kluczyk i będziesz chciał nim otwierać ręcznie drzwi i zapalać auto to zwróć uwagę jaką masz obecnie surówkę w swoim kluczyku , ale to inny temat i też trzeba " dodawać " kluczyk do sterownika - komputera, programować. Oczywiście musi być nowa pestka .8L0.862.257 - 1996-1997 - Alarm. Pilot (433,92 Mhz) (Audi 100/A3/A4/A6/A8) Poczytaj na spokojnie ten temat z linku a zrozumiesz .
