Głuche pukanie z lewej strony audi a4 b6 przód
Witam wiem że było już dużo na podobne tematy ale mojego przypadku nie mogę znaleźć...
Opisuje mój problem zmagam się z głuchym stukaniem z lewej strony z przodu, stukanie występuje na drodze z kruszywa , wypuklenia na szosie.Wzialem się za wymianę zawieszenia wymieniłem praktycznie wszystko... Stuk nadal został , ostatnio wymieniałem końcówki drążków kierowniczych (robiłem zbieżność) zmieniałem dlatego że miałem problemy z zbieżnością (była źle ustawiona).Wymienilem końcówki drążków kierowniczych i stukanie się nasililo.Pojechalem na zbieżność pan mechanik ustawił w 30 minut noi tłucze tak samo jak po wymianie końcówek.Przed (było mniejsze).
Gdy ruszę za budę na boki ,lewo,prawo słychać wlasnie to stukanie...i jak złapie za drążek reakcyjny góra dół też właśnie słychać to stukanie.. pomóżcie....
Także zawieszenie sztywne , wymienione ( wachacze góra dół , poduszka silnika lewa , prawa OEM, poduszka skrzyni ( łączniki stabilizatora) końcówki drążków kierowniczych.
Pomoże ktoś ?
Wymieniłeś gumy na stabilizatorze??
Wlasnie to mi zostało zamówiłem jutro ma być
8 godzin temu, karol1981 napisał:
Wymienione gumy , dziś doszły tak samo , dźwięk z kilometra na kilometr coraz większy...
U mnie to gumy były wywalone i pukało, sprawdź jeszcze jedną rzecz , jak masz dokręcone mocowanie amortyzatora ten trójkąt do którego górne wahacze są mocowane , w komorze silnika są 3 śruby 16  z takimi grubymi podkładkami na 2 z nich jak pamiętam ,tych bliżej silnika , może jak były przekręcane ktoś ni założył tej podkładki i tak stuka , sam taki numer odwaliłem .
Wiesz co będę wyciągał właśnie cały amortyzator we wtorek ... I patrzał myślałem też poduszkę amortyzatora. Ale sam nie wiem.
Te podkładki mają iść pod karoserię. ? Jak jest tuba widoczna z góry to mają być pod śruba?
Te podkładki mają iść pod karoserię. ? Jak jest śruba widoczna z góry to mają być pod śruba?
tak pod łbem śruby ma być podkładka.
U mnie nie ma ?
33 minuty temu, Ernest20 napisał:
U mnie nie ma ?
To już wiesz co tak nap...la :D
Masz pomysł jakie? Dać? I pojedynczo wykręcić i dać podkladki?
Tzn jedna , wykręcić dać podkładkę zakręcić i zresztą tak samo ?
Dokładnie tak , jak dobrze pamiętam przy tej najbliżej błotnika nie ma podkładki
Okej biorę się za robotę
Niestety to samo moze trochę ciszej... Hmm poduszka amortyzatora. ? Realne ?
W dniu 3.12.2021 o 17:40, Ernest20 napisał:
Poduszka mało realna , chyba że już zgniła ,bo to kawałem gumy nic więcej , ale możesz sprawdzić , rzuć okiem jeszcze na miejsce połączenia amora z wahaczem może tam masz jakiś luz , a i zobacz czy masz dobrze przykręcony akumulator  :D
Jest ok w czwartek będę sprawdzał.
