P0420
Witam,mogę prosić o pomoc ? Wyskoczył mi błąd p0420 mechanik wymienił mi katalizator na nowy (zamiennik) przy wymianie okazało się że wcale nie był popsuty katalizator, check engine wrócił, wymieniliśmy świece na nowe,i drugą sondę, błąd po paru km wraca,czy wymienić dalej pierwszą sondę ? Samochód jeździ normalnie,nie zauważyłem spadku mocy, obroty nie skaczą, robiłem test emisji spalin wszystko jest dobrze.
  • 9 miesięcy temu...
Hej, temat odgrzebany i bez żadnej odpowiedzi. Mógłbyś napisać czy udało ci się ten problem rozwiązać? Mam dokładnie to samo - kat wymieniony, świece, cewki - co prawda mam gaz, jednakże problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie (według gazownika wszystko jest okej). Po za tym, że wyskakuje błąd nie ma innych objawów.
Niestety ale prawie zawsze po wymianie katalizatora na nowy zamiennik check się będzie świecił gdyż te katalizatory są niewiele warte.
Ten błąd może wskazywać problem z wieloma rzeczami w układzie dolotu powietrza i paliwa a nawet nadmiernego spalania oleju przez silnik.
Zamontowanie emulatora sondy pewnie zamaskuje problem i wygasi checka :)
