Problem z centralnym zamkiem / automatycznie zamykanie drzwi
Dzień dobry.
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż:
- nie zawsze zamykaja się wszystkie drzwi ( szczegolnie nie zamykaja się drzwi kierowcy ) musze kilkukrotnie naciskac pilota aby zapały.
- auto po przekreceniu stacyjki zamyka się automatycznie. Baa.. ostatnio nawet lampke nad glowa wlaczylem i się zamknelo.
-gdy mam otwarta maske a kluczyki są w stacyjce i maske zamkne - zamyka się caly samochod ( 2x już musialem awaryjnie dostawac się do srodka auta bo z glupoty kluczyk zostawilem w stacyjce )
- zamek w drzwiach od kierowcy po wlozeniu grotu nie reaguje, moge przekrecac i w lewo i prawo i zero reakcji ( nie slychac centralnego, drzwi dalej zamkniete )
- czasami po wyjsciu z samochodu nie moge dostac się do bagażnika , pomaga dopiero nacisnienie otwarcia na pilocie.
Czy wiecie jaka jednostka odpowiada za to? Czy jestem to w stanie sam naprawic czy udac się trzeba do mechanika / elektromechanika jakiegos?
Udalo mi sie pobrac raport z VAG COM, w ktorym ew widac, ze jest cos z centralnym nie halo. Czy jesteście w stanie mi z tym pomóc, gdzie szukac problemu?
Oprocz tego wyskakuje mi problem z SENSOR OIL. Wiem, ze do wymiany jest czujnik, ale nie mam czasu aby sie za to zabrac, a jako ze auto codziennie sluzy mi do jazdy do pracy - nie moge go oddac mechanikowi - i tu rodzi sie pytanie : Czy mozna jakos za pomoca kodowania WYŁĄCZYĆ ten czujnik ? Aby blad juz sie nie pokazywał ?
Spoiler
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS 0006
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
3 Znalezione:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction
P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
1 Błąd Zapis.:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0508
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Błąd Zapis.:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów .
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów .
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8EZ1A064720 AUZ6Z0A0109309
2 Znalezione:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
8 Znalezione:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01559 - Drivers Door
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End -------------------------------------------------------
WESOŁYCH ŚWIAT WSZYSTKIM ŻYCZĘ ! :)
